Símbolo de motor encendido en el cuadro en marcha
images (1).jpg (8.6 KiB) Visto 1022 veces
Si aparece el símbolo de motor (MIL - Malfunction Indicator Lamp) en el cuadro digital de tu Himalayan 450 (modelo 2026), significa que la unidad de control (ECU) ha detectado una anomalía en el sistema de inyección o emisiones.
Sigue estos pasos para gestionar la alerta:
1. Comprobaciones inmediatas
No entres en pánico si la moto funciona bien: En la Himalayan 450, este testigo a veces se activa por causas menores como un sensor con lectura errónea tras lavar la moto o lluvia intensa (humedad cerca de la bujía).
Verifica la tapa del combustible: Asegúrate de que esté bien cerrada. Una fuga de vapores o falta de presión en el tanque puede activar el testigo de motor.
Temperatura del motor: Si el símbolo aparece junto a una alerta de temperatura, detén la moto y deja que el motor se enfríe. En condiciones de tráfico intenso, el motor "Sherpa" de la 450 puede calentarse y activar advertencias preventivas.
Despeas de verificar esto puedes desconectar la batería 1 minuto y volver a conectarla, si fue un pequeño fallo de encendido, batería baja, fallo de alguno de los sensores, al conectar y arrancar desaparecerá al iniciar la marcha
2. El "Ciclo de conducción" para el auto-reseteo
Si la falla fue temporal (un error de lectura puntual), la luz no se apagará inmediatamente. Necesitas completar de 3 a 5 ciclos de conducción:
Arranca la moto y condúcela hasta que alcance la temperatura normal de operación.
Apágala completamente y deja que se enfríe.
Repite el proceso. Si la falla desapareció, el testigo se apagará solo tras varios ciclos exitosos.
3. Diagnóstico avanzado (Truco de parpadeos)
Aunque la 450 es más moderna, muchas Royal Enfield permiten leer el código de error mediante parpadeos de la luz de motor al poner el contacto, donde los parpadeos largos valen 10 y los cortos 1. Sin embargo, al ser un modelo 2026 con tablero TFT, lo ideal es verificar si el menú de información muestra algún código de error específico.
4. Cuándo acudir al taller
Debes llevar la moto a un Centro de Servicio Autorizado Royal Enfield si:
El símbolo parpadea de forma continua (indica una falla grave que puede dañar el catalizador).
Notas una pérdida de potencia notable (modo de emergencia o "limp mode").
La luz permanece encendida después de 5 días o varios ciclos de uso.
Los técnicos conectarán un escáner OBD para leer el historial de la ECU y borrar el error si es necesario
