Mantenimiento básico
🛠️ MANTENIMIENTO Y FLUIDOS - ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 450
Especificaciones oficiales 2023-2024 - Intervalos recomendados
⏰ INTERVALOS DE MANTENIMIENTO
Primer servicio: 500 km o 1 mes
Servicio rutinario: Cada 10,000 km o 12 meses
Revisión mayor: Cada 20,000 km o 24 meses
Revisión completa motor: Cada 40,000 km
🛢️ ACEITE DE MOTOR
• Tipo recomendado: SAE 10W50 API SL JASO MA2
• Capacidad cárter: 2.1 litros
• Con cambio filtro: 2.2 litros
Marcas recomendadas:
- Motul 7100 10W50
- Castrol Power1 10W50
- Royal Enfield Synthetic Blend
Intervalo cambio: 10,000 km o 12 meses
🎯 FILTRO DE ACEITE
• Tipo: Cartucho de papel
• Referencia: RE1440001
• Intervalo: Cada cambio de aceite
• Par apriete: 15-20 Nm
🧪 LÍQUIDO REFRIGERANTE
• Tipo: Etilenglicol sin silicatos
• Especificación: JIS K 2234 / ASTM D 3306
• Capacidad sistema: 1.5 litros
• Mezcla recomendada: 50% refrigerante / 50% agua destilada
- Motul Inugel Expert
- Castrol Radicool SF
Intervalo cambio: 40,000 km o 24 meses
🛑 LÍQUIDO DE FRENOS
• Tipo: DOT 4
• Punto de ebullición seco: ≥ 230°C
• Punto de ebullición húmedo: ≥ 155°C
• Capacidad circuito: 250 ml aprox.
- Motul DOT 5.1 (compatible)
- Castrol React DOT 4
- Brembo LCF 600 Plus
Intervalo cambio: 20,000 km o 24 meses
⛽ COMBUSTIBLE
• Tipo recomendado: Gasolina 95 octanos (E10)
• Gasolina 98: Recomendada para mejor rendimiento
• Aditivos: No necesarios
• Filtro combustible: En bomba de combustible (intervalo 40,000 km)
🔩 GRASAS Y LUBRICANTES
• Cadena: Spray lubricante específico para cadenas O-ring
- Marcas: Motul Chain Lube, Putoline Chain Spray
- Intervalo: Cada 500 km o tras lavado
• Pivotes freno/embrague: Grasa de litio multipropósito
• Guías cadena: Grasa de molibdeno
• Ejes ruedas: Grasa de alta temperatura
• Conos dirección: Grasa específica para dirección
⚙️ MANTENIMIENTO PERIÓDICO (500 km)
• Revisar apriete tornillería crítica
• Ajustar tensión cadena
• Verificar presión neumáticos
• Comprobar nivel fluidos
• Calibrar sensores
• Resetear sistema de servicio
⚙️ MANTENIMIENTO (10,000 km)
• Cambio aceite y filtro
• Limpieza y lubricación cadena
• Verificar pastillas freno
• Comprobar juego válvulas
• Limpiar filtro aire
• Verificar sistema refrigeración
• Revisar sistema eléctrico
⚙️ MANTENIMIENTO (20,000 km)
• Cambio líquido frenos
• Cambio filtro aire
• Verificar bujía
• Comprobar estado carbones alternador
• Revisar cojinetes ruedas
• Verificar amortiguadores
• Calibración inyectores
⚙️ MANTENIMIENTO (40,000 km)
• Cambio refrigerante
• Cambio filtro combustible
• Verificar embrague
• Revisar transmisión
• Comprobar estado junta culata
• Verificar sistema escape
• Revisión completa chasis
🔧 AJUSTE VÁLVULAS
• Tipo válvulas: 2 válvulas por cilindro
• Holgura admisión: 0.08 - 0.13 mm
• Holgura escape: 0.13 - 0.18 mm
• Intervalo verificación: 20,000 km
• Herramienta: Juego de galgas 0.05-0.25 mm
🛞 NEUMÁTICOS
• Presión normal (solo): Del. 25 psi - Tras. 32 psi
• Presión con pasajero: Del. 25 psi - Tras. 36 psi
• Presión off-road: Del. 22 psi - Tras. 28 psi
• Desgaste máximo: 1.6 mm de profundidad
• Alineación: Verificar cada 5,000 km
⛓️ CADENA
• Tipo: 520 O-ring (114 eslabones)
• Tensión correcta: 25-35 mm de juego
• Alineación rueda: Marcas iguales ambos lados
• Vida útil: 20,000-30,000 km
• Piñón/corona: Cambiar junto con cadena
💡 BOMBILLAS
• Faro principal: H4 60/55W
• Intermitentes: PY21W
• Luz stop: P21/5W
• Piloto: W5W (T10)
• Luz matrícula: C5W
🔋 BATERÍA
• Tipo: 12V 8Ah MF (YTX9-BS)
• Voltaje carga: 13.8-14.5V
• Mantenimiento: Sin mantenimiento
• Vida útil: 3-4 años
• Cargador recomendado: Inteligente 12V 1.5A
⚠️ COMPROBACIONES SEMANALES
1. Nivel aceite motor (en frío, moto vertical)
2. Presión neumáticos (en frío)
3. Tensión cadena
4. Nivel líquido frenos
5. Luces y señalización
6. Frenos (respuesta y recorrido)
7. Nivel refrigerante (en depósito auxiliar)
🎒 KIT DE EMERGENCIA RECOMENDADO
• Juego llaves básicas (8, 10, 12, 14 mm)
• Llave de radios
• Pinza extractor bujía
• Bujía de repuesto NGK CR8E
• Parche kit neumáticos tubeless
• Inflador manual o CO2
• Linterna frontal
• Guantes de trabajo
❗ IMPORTANTE: Estos intervalos son para uso normal. Uso intensivo, off-road o en condiciones extremas requiere mantenimiento más frecuente.
📞 ASISTENCIA TÉCNICA
• Manual servicio oficial: Descargable en web RE
• Garantía válida solo con: Servicios en taller autorizado
• Registro servicios: Mantener facturas y sellos
Fuente: Manual de servicio Royal Enfield Himalayan 450 - Edición 2024
